Посчитал 12V ± 10% 12+1,2=13,2
даташит откройте на любой хард, там есть допуски
Посчитал 12V ± 10%
12+1,2=13,2 12-1,2=10,8
При больших отклонениях сработает защита. Иногда с дымом.
На сколько помню, там сапрессоры по питанию стоят, они то и определяют верхний предел напряжения. Спасибо за напоминание.
Мой вопрос возник из того, что импульсные понижающие преобразователи сейчас лепят везде и чем больше входное напряжение (в разумных пределах), тем выше КПД оных. На плате НЖМД я вижу такой стабилизатор для питания "мозгов", а приводы голов и шпинделя есть системы с обратной связью, так что и подумалось мне - может и не надо им особой точности напряжения питания?
