Спасибо ГУГЛУ!!!!! Нашел тему про замену шима
Спасибо ГУГЛУ!!!!! Нашел тему про замену шима LD7552BPS на SG6841D только с маленькой доработкой.
Вот что я сделать по этому рецепту.
На ld7552bps с 4 вывода на "землю" стоял резистор 100 кОм - заменил его на 24 кОм. По питанию на 3 вывод поставил два (последовательно) резистора по 1 МОм вместо трех по 300 кОм. На месте третьего резистора поставил шунт.
Всё заработало, но сильно грелся замененный диод MBR2045 (про это писал выше)Выходные 14 вольт были снижены до 12,6. Пришлось покопаться в своих резервах и нашел SB16100. Установив его, нагрев пропал, и 14 вольт меня порадовали своим присутствием.
20 мин работает, полет нормальный!!!! Всем спасибо. Решено!
