Мудрые радиоэлектроники, подскажите, SG6841D подойдем для
15 Янв 2013 - 18:33
monter
55
3.06
Мудрые радиоэлектроники, подскажите, SG6841D подойдем для замены LD7552BPS?
Acer V193W Блок питание - проблема! Решено!!!!
Ребят а подскажите, этот же монитор на этой
Спасибо ГУГЛУ!!!!! Нашел тему про замену шима
Вот есть примерно похожая микруха SG6841 померял сопр.
Я его отпаял (LD7552BPS) и проверил опять эти
Не нормально.
Проверил шим: LD7552BPS/ Получается между 1,3 и 7
