witales писал(-а):Из документации это не следует.
witales писал(-а):Сложно назвать такую ситуацию коротким замыканием - мощность, выделяемая на сопротивлении 38 Ом при напряжении 3,3 В, меньше 0,3 Вт.
witales писал(-а):Спасибо за порцию смеха, продлевающего жизнь - "части от 3 вольт" - звучит достаточно смешно. Да и механизм выдуман слегка бредовый, поскольку матплаты обычно не контролируют мощность нагрузки, подключенной к силовым контактам PCI-E.
