У меня аналогичная проблема с GTS450, но не решенная - возможно вас вдохновит. Пуском мосфетов руководит RT9259 у вас и RT8159A у меня (и по всей видимости полностью взаимозаменяемые), а именно ноги 14 и 11. На сколько я понял даташит напряжение на этих ногах появляется когда есть сигнал на ногах 5 и 6. У 450 5 и 6 увели меня к транзу в области pci-e, у 8800gts все запутанней - я не разобрался. С транзом оказалось все хорошо, а вот рядом имелось кз на землю VСС3 он же b8, a9, a10 причем 38 ом но тестер пищит - такого ни на одной живой видеокарты не наблюдается. Сейчас подозреваю GPU но пока его не снимал, ибо пол схемы обреза, а кз осталось под керамикой, точнее я ее тоже отпаял. На сколько я понял механизм запуска, то часть от 3 вольт приходит gpu часть на схему запуска. материнка детектит кз по линии 3 вольта, блокирует их, спикер пищит мол проблема с видеокартой.
