20+100=30A WT7525 измеряет напряжение на этих
в канале 12В в параллель стоят MBR20100 и MBR10100
20+100=30A
1. Как WT7525 контролирует перегруз по току в линии 12В ?, по падению напряжения что-ли ?
т. е. если я поменяю сборки, я смогу снимать больший ток до 25-30 А по 12В линии ? блок не будет вырубаться ?
2. В каналах 12V1 и 12V2 стоят шунты в виде П-образных перемычек диаметром где-то 1.5 мм, как они работают ? ограничивают выходной ток ?
при смене сборок их нужно менять ?
WT7525 измеряет напряжение на этих П.
можно ведь приподнять 12В ? Как ?
В АТХ2.03 основная стабилизация по +12в. Напряжение чуть просядет и чуть вырастет +5. Отрегулировать можно дополнительными дросселями в +5 или +12
