В смысле выпрямитель ? Диодный мост GBU806, электролиты 560х200
в канале 12В в параллель стоят MBR20100 и MBR10100
Вот NMD пишет:...
"О подборе диодов-------
-------- Иногда позникает трудность, какой диод выбрать или чем заменить диод. Как подобрать диод, по каким параметрам сравнивать диоды.
Вроде, всё просто, надо ставить такой-же или лучьше по параметрам. Параметры диодов указаны для синусоидального тока и при работе в импульсных схемах параметры чуть ниже по току и напряжению."
