Добрый день. Поскажите пожалуйста кто что сможет. Материнка ASUSTeK P5LD2-VM SE, БП Chieftec CHP-400A, проработали вместе всего около 2,5 лет, с момента покупки БП.
В работающем режиме погас монитор. Материнка с другими БП работает. Сам БП запускается и напруга на разъемах в пределах допуска. С материнкой тоже запускается, но сама материнка не стартует, (Биос сбрасывал). По 12 вольтам разница: без нагрузки 11,94В, с материнкой 11,97В.
На плате БП нашел тот же, что писали выше сгоревший R315. По подсказке в теме этот резистор 10 ом. Решил попробовать перепаять, поставил для проверки 10 ом 0,125вт ОМЛТ, он сразу же после запуска задымил, то где то перегруз....
Парадокс, но с более новой материнкой БП работает, то есть, материнка стартует. Подскажите где копать причину перегрева резистора, была бы схема, сам бы нашел, а так... зрение уже не то, платы плотные и закрашенные так что плохо видно... Вообщем если кто подскажет хоть что то буду благодарен.
)) Облазил с лупой окресности вокруг сгоревшего R315 и нашел пробитый диод D308. Заменил на КД521 и поставил резистор на 18ом. Запустил, без нагрузки явных отклонений напряжений от предыдущих не наблюдается. Попробую подключить материнку.
Кто знает что это за диод и чем его правильно заменить, напишите плиз. Он виден на фотке.
