Имеются 3 бп. 2* 500 и один 400.
chp-500a\400a
2)Не включается :Открыл - следы пожара под q601, на нижней плате спалено куча СМД элементов(если надо приведу обозначения) ну и вылетевший предохранитель до кучи.
Что сделано : сравнил шим из этих 2х бп. На первом мультиметр пищит с VCC на землю,на втором такого нет.
Махнул шим с полыхнувшего,включил -тишина,дежурка есть,"светомузыки" нет. Оба шим неисправны?
ШИМ FAN4800in, + fs224(инфу по ней пока не нашел)
3)Не включается :то же самое но 400вт. ШИМ СM6800. Видимых повреждений нет. Предохранитель целый. Дежурка 5.11 в. На прозвон ШИМ ведет себя аналогично "исправной" 4800 - кз нету. Не включается и все тут.
Как я понял,это перемаркированные Delt"ы,поиск по ним тож мало помог...
Рабочих шимок нету для проверки
А разве не Hiper? И поиск поможет.
FAN4800=CM6800=ML4800
Попробуйте заказать у торговцев радиодеталями. Обычно 1 из 3 находится.
Даташиты на м/с доступны. Читаем, думаем.
UAM, неа, именно Delta.
На Hiper немного другая схема,исходя из того что знаю- там нет пресловутого мегаконденсатора)))
Спрашивал,гуглил- точно Delta
Шим выпаивал - пищит,но пищит не в 0.
Окружающую мелочевку smd прозванивал. Шимы проверял оба выпаиванием- разные показания на одних и тех же ногах
Насчет Ml 4800 и CM 6800- вроде как на форуме встречались темы что не аналогичные они. Поисчу по магазинам
Попробую потыкать датчик тока-резистор
Еще вопрос : pw_on должен быть 4.11 в? или это много?
Есть chp-500a, с обратной стороны выгоревший smd резистор обозначение на плате R315, может кто подскажет номинал!? Заранее благодарен!
"с обратной стороны выгоревший smd резистор обозначение на плате R315, может кто подскажет номинал!? Заранее благодарен!"
Ты бы хоть фотки сделал... Ревизию платы указал...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Chieftec CHP-450A REV:A4 Запускается но нет +5В Power Ok! С обратной стороны выгоревший smd резистор обозначение на плате R315, может кто подскажет номинал!?
Уточняю, R315 10 Ом
Так как решилась проблема с Chieftec CHP-400A?
Случилась такая же беда, сидел за машиной и вдруг системник гаснет, на материнке мигает светодиод (индикатор питания), не включается, разобрал, предохранитель цел, видимых следов сгоревших деталей нету, подключил к дежурке светодиод, мерцает.
Подскажите, что делать?
