А APFC работает? Какое напряжение на входном конденсаторе?
6 Янв 2013 - 22:56
Mr.Barbara
1521
146.16
FSP ATX-500PNR
Или дежурка :-), конкретно TNY 277
Ну например вот это... диодный мостик проверить с
Стал обладателем этого БП (сгоревший предохранитель) заменил предохранитель включил
Может там TLV431 стоит?
Транс скорее жив чем мертв. Сегодня при похожем дефекте
Все целое... Отпаял вентилятор... Напряжения все в норме. Как только что-то
То есть С25(этот особенно) и С41 исправны ?
Соплей и непропая не нашел. На всякий случай
странно, при по +5 - 2,6-2,8
