FSP ATX-500PNR
Всем доброго времени суток!
Блок питания новый. Заводской брак.
Дежурка и PS_ON имеются, блок запускается.
По +12 - 6,1-6,3 V, по +5 - 2,6-2,8 V, 3,3 - нормально 3,4 V.
PG отсутствует.
Собран
Ключи - 13n50
Дежурка TNY 277
Компаратор - Welltrend (какой именно - не видно, зачиркано маркером).
Пока особо разбирать не хочу, т.к. желаемо сохранить "новый" внешний вид.
Фото в хорошем разрешении - article.techlabs.by/img/article/29785/FSP_ATX_500PNR_internal_view_3.jpg
Никто с такой проблемой не сталкивался?
fsp_atx_500pnr_internal_view_3.jpg68.79 КБ
Аватар пользователя EOF8157
странно, при по +5 - 2,6-2,8
В смысле неисправность изначальная. Предполагаю непропай в цепи регулировки(резистор на землю у тл431) или керамический конденсатор там же пробило, сопли на плате - в общем без осмотра никуда
Если крышка снята - пломба сорвана нового вида уже не будет:)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Соплей и непропая не нашел. На всякий случай пропаял мелочь в округе от 431 - эффекта нет
Компаратор - WT7527
По напряжению немного не то сказал(((
Не 3,40 - 3,16.
ПОпробовал покрутить резисторы - по линиям реакции ноль.
При любой нагрузке - напряжение на линиях еще больше проседают.
При запуске напряжения растут "плавно", по +12 доходят до 6,01, как вентилятор раскручивается - еще 0,2 вольта добавляется.
По тразисторам ТЛ431 (рядом с электролитом дежурки) насколько помню - напряжения д.б. идентичны. На "референсе" при работе блока - 1 нога - у ближнего к радиатору сборок - 2,45, у дальнего - 1,25.
Фото платы БП снизу:
img_5738.jpg 55.63 КБ
То есть С25(этот особенно) и С41 исправны ? и сама 431 так же ? Сам подстроечник и связанный R73(насколько разглядел) не в обрыве ?
Я б еще проверил С46 - у разделительного транса в ВВ части - был случай....
Все целое...
Отпаял вентилятор...
Напряжения все в норме.
Как только что-то цепляешь - моментальная просадка. Если Впаиваю вентиль - - см.1 пост.
Со стороны трансформатора раздается шипение...
Вывод - транс под замену или...?
Аватар пользователя UAM
Транс скорее жив чем мертв.
Сегодня при похожем дефекте менял SMD кондер между входом и выходом TL431.
А APFC работает? Какое напряжение на входном конденсаторе?
у дальнего - 1,25.
Может там TLV431 стоит?
Стал обладателем этого БП (сгоревший предохранитель)
заменил предохранитель включил и он (предохранитель) разлетелся в дребезги.
Может кто поделится схемой данного БП...
Не могу понять в чем проблема, КЗ показывает после диодной сборки, диодный мост вроде жив.
что там может коротить?
Аватар пользователя Leviafan
Ну например вот это...
Ключи - 13n50
диодный мостик проверить с пристрастием, через лампочку от 220V
Или дежурка :), конкретно TNY 277 ну и обвязка ессно.
