+1.8v в норме.
2 Янв 2013 - 09:54
jurokv
151
6.39
+1.8v в норме.
Монитор LG L1730SSNT
+1.8v в норме.
Там где-то еще +1.8v должно быть для питания
Коллекторе, конечно.
Пульсации в норме. Синхросигналы проверю (если найду датыш
Проверте пульсации по выходным напряжениям. Проверте уровни синхросигналов
Есть цифровой и аналоговый до 20мгц
Будет нужен осциллограф. Есть у Вас?
Когда он есть монитор работает нормально до
Это сигнал включения инвертора. Лампы вспыхивают когда он
Я извеняюсь наверное я не правильно выразился монитор
Немного стало понятней, но не совсем. Как вы
Светодиод ведет себя адекватно исправному монитору. Сигнал на
Блок питания монитора работает при подаче ~220В, ему
+1.8v в норме.
