Добрый день. Есть проблемка с монитором LG L1730SSNT. Нет стабильного включения из спящего режима, может включится через минуту, а может и вовсе не включится. Инвертор и Б/П в норме, конденсаторы проверил. На плату управления +5в, +12в подаются. +3.3в есть. При измерениях было выявлено отсутствие сигнала на включение Б/П +2.5в. (скалер TSU16AL-LF). Собственно вопрос как правильно провести диагностику TSU16AL-LF или как вылечить монитор?
Блок питания монитора работает при подаче ~220В, ему не требуется сигнал включения. Вы вначале выясните что за сигнал отсутствует. Если это сигнал включения инвертора, то не включается только подсветка. Вы напишите как ведет себя светодиодный индикатор, реакция на кнопку Power.
Светодиод ведет себя адекватно исправному монитору. Сигнал на плате подписан как PWR. И еще заметил если монитор отключен кнопкой то напряжение по 5в падает до 4.92в.
Немного стало понятней, но не совсем. Как вы определили, что отсутствует сигнал "на включение Б/П +2.5в"? Например, Вы пишите
О необходимых условиях работы подсветки я висал в соседней теме rom.by/forum/Acer_AL1916W_net_izobrazheniya
Проверте эти условия и сообщите результат.
Я извеняюсь наверное я не правильно выразился монитор может включаться через какое то время и тогда появляются эти 2.5в. Меряю на шлейфе идущем от платы видео к плате Б\П + инвертор. Вот кусок схемы примерной. Сигнал снимается с 9-той ножки микросхемы и через транзистор идет на плату Б\П.
Это сигнал включения инвертора. Лампы вспыхивают когда он появляется?
Когда он есть монитор работает нормально до входа в спящий режим или выключения монитора кнопкой повер.
Будет нужен осциллограф. Есть у Вас?
Есть цифровой и аналоговый до 20мгц
Проверте пульсации по выходным напряжениям. Проверте уровни синхросигналов на выходе видеокарты компьютера при отключенном мониторе и сравните с сигналами на выводах процессора при подключении монитора. Появляются ли сигналы при выходе из сна? Если всё в норме, то проверте появление сигнала включения инвертора на 9 выводе процессора и эмиттере Q505.
Пульсации в норме. Синхросигналы проверю (если найду датыш на TSU16AL-LF).
По поводу
Q505.
Эмитер его соединен с общим проводом.
