Это не клей, хоть и манит мысль посадить
Это не клей, хоть и манит мысль посадить именно на него. Минус тут один - лак, оказавшийся под пятаком, не засветится УФ и останется жидким, а к чему это приведёт при нагреве можно только догадываться. Я делал примерно в следующей последовательности:
1. подпаивание пятачка к огрызку дорожки;
2. тщательное промывание растворителем участка работы;
3. выравнивание на сухую (ну, тут ещё во время пайки надо отпозиционировать пятачок, чтоб он лёг в гнездо, оставшееся от старого);
4. пропитывание лаком пятачка по контуру - лак затекает в щели насколько ему самому хочется;
5. отверждение;
6. полностью замазываю пятачок и некоторую прилегающую область (не заливаю! лак при отверждении в объеме заметно НЕ уменьшается);
7. отверждение;
8. аккуратно процарапываю лак до пятачка.
После контроля и дополнительного облуживания юзаю по полной программе. Таким образом были восстановлены полтора десятка пятаков под AMDшным югом, причём после посадки его пришлось снимать и ставить ещё раз - ни один пятачок не слетел.
Пятачки-доноры брал с убитой матери (желательно, такого же размера) - греем феном, поддеваем скальпелем и отрезаем с куском дорожки.
