У меня в формате энергосберегающей лампы под патрон E27 ватт на 20 в отражателе из литровой пивной банки. Ну, я никуда не тороплюсь, поэтому не экспериментировал с минимальным временем засвечивания (ставил минут на 20), а вот если налить толстый слой, то отверждается только наружный слой, довольно толстый, но внутри всё-равно жидким остается (может лампа не такая, может и сам лак такой). Так что, если нужен толстый слой, нужно в несколько этапов набирать.
