"Если не будет напряжение на памяти по доп питанию карточка ничего паказывать не будет."
Как странно, но она ведь работает и даже в режиме игр, но только не долго в играх. Напряжения буду потом мерять, их чтобы померять нужно каждые точки проводами выводить.
Думаю она то детектит поданое доп. питание по +12, а что по преобразователям неизвестно.
