Доброго времени суток! Помогите с ремонтом такой вот достаточно редкой видеокарты: MSI 6950 Twin Frozr III (отличается от Twin Frozr II расположением и номиналами элементов питания).
Под чипом следы флюса, но на флюсе небольшой слой пыли (вероятно после прогрева она еще работала).
Сейчас не стартует. Есть 2 сколотых элемента: один мелкий конденсатор под ГПУ (не должен влиять на старт), один под ШИМом, номинал неизвестен, установка произвольного (100Нф) ничего не изменила.
Прошу помощи в определении емкости конденсатора на фото №3 (с1031) и поисках даташита на uP6218AN
Питание еще и осложняется сборками DrMOS 59901m.
По линиям PCI-E пробоев нет, ГПУ по доппитанию 1,2Ω
Ёмкость в районе 1мкф. Тестер измеряющий ёмкость сдох, прикинул по времени заряда.
up6218 очень похож на up6208. Думаю разводка выводов идентична.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
возьми тестер и проверь питание для начала, потом прощупай всю карту, вдруг что нибудь калиться
На средней фото вроде как верхний DrMOS (Q604) подгорел, нет?
Это пыль такой эффект дает. На днях попробую поставить туда 1 Мкф
кстати случайно включил карту без кондюка . питальник делает характерный "цык" и не включается. паосле запайки карта была починена ( правда заменой проца )) ).
Печально(( А Вы ГПУ где-то заказываете, или с доноров снимаете?
Можно поточнее объем кондера? На днях собираюсь поставить на нее гпу, если кондер дает такой эффект, значит он критичен, не хотелось бы убить проц.
Каким трафаретом накатывать шары? Я поискал - подходящего у себя не нашел...
Вот таким:
В наборах трафаретов пока не встречал, заказывал поштучно из Китая.
Можно ссылочку на продавца?
