Замкнули Вы что-то другое. Повышенное напряжение на выходе может
Повышенное напряжение на выходе может быть только из-за неправильной работы реле. Первичная обмотка трансформатора имеет отводы для ступенчатой стабилизации выходного напряжения при пониженном или повышенном напряжении входной сети. Это ничто иное как автотрансформатор. Я не помню схему этого бесперебойника, поэтому не могу утверждать может ли быть столь большое повышенное напряжение на выходе, но в любом случае надо проверить все контакты реле на отсутствие залипания. Если у Вас большой опыт паяния, то лучше выпаять каждое реле, подпаять на всякий случай диод к обмотке в обратном направлении и подавая, снимая напряжение от аккумулятора на обмотку реле, проверить замыкание-размыкание контактов. Прозвонить транзисторы, коммутирующие обмотки реле. Прозвонить базовые цепи этих транзисторов до микроконтроллера.
Транзисторы преобразователя надо проверить и впаять.
