Всё цело, хотя по-началу запах горелого из
Ищите перегоревшие дороги
Всё цело, хотя по-началу запах горелого из корпуса шёл. Пока разобрал аппарат, гарь рассеялась и я не смог определить место запаха на плате. Просмотрел все резисторы с лупой - всё цело, ни одного почерневшего. Убрал даже с платы ключи инвертора, вместе с радиаторами, чтобы было виднее, так ничего и не нашел.
Дребезг якорька реле, это, видимо, реакция защиты на превышение напряжения на выходе трансформатора, но возврат к прежней, нормальной работе ШИМ контроллера, происходит без задержки. Опять напряжение взлетает выше крыши, срабатывает защита, и процесс повторяется. Может что-то случилось с ОС по напряжению, и сигнал о его величине до ШИМ-контроллера не доходит?
