БП, выдающий два напряжения 5В и 14В и третье 12В можно считать исправным. На С020 напряжение после двенадцативольтового стабилизатора. На данном этапе про БП можно забыть. Необходимо проверить ещё раз напряжения 5В и 14В в момент включения монитора, не происходит ли из-за перегрузки провалов.
Теперь необходимо проверить инвертор.
Прозвонить транзисторы всех сборок полевых транзисторов, на всех транзисторах между 1, 8 показания прибора должны почти не отличаться и не быть короткого. Аналогично с 3, 6 выводами. Прозвонить вторичные обмотки трансформаторов. Включить монитор. Проверить наличие сигнала включения инвертора ON/OFF. Впаяли U101 правильно и такой же маркировки?
ZD по первым быквам двух слов Zener Diode принято обозначать диод Зенера, это стабилитрон. По маркировке фирмы Rohm, напряжение с табилизации 20В.
