Любой вакуумный прибор при разности потенциалов между анодом и катодом эдак в 30+ кВ (если память не изменяет) становится источником рентгеновского излучения. Потому собссно у кинескопов и ограничивается напряжение на аноде 25 киловольтами - хотя с ростом напряжения для той же яркости свечения нужен более низкий ток, следовательно, меньший катод...
