Что-то все равно не понятно с кнопкой. (+3VA_EC - 10k - кнопка и дорожка к EC - GND).
Если полудохлый EC и засаживает сигнал - то для меня это внове, чтоб так избирательно, ведь до нажатия кнопки уровень высокий. Соответственно автостарт вполне закономерен, если после нажатия кнопки на выводе лог "0". EC (если живой) не может понять, что от него хотят, удерживая кнопку нажатой - то ли принудительно выключить, то ли снова включить.
Все же желательно отследить источник 3в, на который завязана кнопка. Вполне может быть, что не на выход "силового"стабилизатора 3VALW, а на слаботочный 3VLDO, который благополучно просажен (просаживается) после включения платы.
