Пришел Asus N73J платформа N73JF Rev 1.0
Некролог: Начал долго думать, при попытке переустановки ОС после очередной перезагрузки впал в кому.
Включается нет инициализации.
Внутри был в каком то подобии строительной пыли. Вроде ток не проводит, но фиг знает могла и влажная быть.
При нажатии на кнопку включения напруга на кнопке падает и не восстанавливается. Через несколько секунд бук ресетится и далее уже висит в таком состоянии постоянно. Напряжение на кнопке при этом не появляется.
Сигнал RSMRST после подачи внешнего питания всегда высокий (По моим скромным познаниям во время пуска должен упасть на долю сек)
Сигнал SUSC появляется.
Сигнал SUSB появляется с помехами и пропадает.
Сигнал ALL_PWGD появляется, хотя его никто ни где никогда не упоминает, думаю он бесполезен. =)
Добавлю что все ключевые напряжения я нашел. КЗ нет нигде.
Общения с флешкой нет, по LPC общения нет.
Биос шил.
Подозреваю EC.
Добавлю что подкидывал оперу без результатов. Проца не было. Забил на него на 2-3 дня ибо были более приоритетные вещи и заодно появился рабочий проц.
По установки тест процессора бук при включении начал яростно ресетится, появилась движуха на LPC. Какие то ковыляния на флешке.
Пока делал все замеры бук снова помер, теперь теже симптомы + автостарт.
Неужели повезло что EC дал предсмертную судоругу при установке нового процессора ?
Ммм еще что приходит на ум моей неопытной бошке отвал сокета ибо без CPU поведение матери аналогично.
Что-то все равно не понятно с кнопкой. (+3VA_EC - 10k - кнопка и дорожка к EC - GND).
Если полудохлый EC и засаживает сигнал - то для меня это внове, чтоб так избирательно, ведь до нажатия кнопки уровень высокий. Соответственно автостарт вполне закономерен, если после нажатия кнопки на выводе лог "0". EC (если живой) не может понять, что от него хотят, удерживая кнопку нажатой - то ли принудительно выключить, то ли снова включить.
Все же желательно отследить источник 3в, на который завязана кнопка. Вполне может быть, что не на выход "силового"стабилизатора 3VALW, а на слаботочный 3VLDO, который благополучно просажен (просаживается) после включения платы.
У меня автостарт выглядит так, появляется 3V на кнопке и падает в 0 как при нажатии.
И вы не правильно поняли возможно, автостарт идет сразу после подключения к внешнему питанию, это появилось после колдовства с процами. Нажатия кнопки для него не требуется. Так что я думаю что сейчас читый EC.
Я исходил из этого:
Для многих Асусов автостарт после очистки CMOS - вполне нормальное явление. При этом на кнопке - 3в. Что я бы попытался проверить - уже написал.
У большинства Asus-ов автостарт нормальное явление если отключалась батарея cmos.
Если произойдет инициализация, первый выкл кнопкой и батарея cmos будет установлена, автостарт пропадет.
Циклический вкл-выкл обычно если бук не видит проца, или нет повергуда , какого либо.
Опять-же в частных случаях для асусов более старых, по этой конкретно модели не скажу.
Я писал
Автостарт происходит так, на кнопке появляется 3В и пропадает, как будто ее нажимают.
Добавлю, что проц бука оказался трупом. Только что проверили.
А вы плату то отмыли?
Скажем так, отмывать ее было неотчего. Продул, протер, под BGA продул сжатым воздухом (не холодным, так что оторвать там пятаки думаю не могло)
Проц бука мертвый, а ваш? Маркировку EC можно огласить и не греется ли особо?
Наш жив как не странно, думал что умер, ибо бук как описано выше на секунду начал подавать признаки жизни.
IT8570, не греется, на поверхности нет аномалий, рассматривал под микроскопом.
