Блок MUSTOFF 500 SX или все же Mustiff
30 Ноя 2012 - 02:00
anton471
377
3.22
Блок MUSTOFF 500 SX или все же Mustiff 500SX ?
На чем-элементы-собран?
Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
Согласен! Лохонулся с сечением. Надо было мотать в
2x0.5 это меньше чем 1.0. И если Вы
Что сделано: На новом точно таком же сердечнике дросселя
по моим наблюдениям такие в мастифах и
помогите разобраться с ДКМ! в наличии есть блок
народ тут мотал на сердечниках от ДГС, только
Да, я читал об этом. Буду искать что-нибудь
Только не на старом кольце - от
Спасибо, с вентилятором разобрался!!! Теперь остался дроссель APFC. Я
Там система тн Low Noise - Шумопонижение,
а еще вопрос: выход на вентилятор (с платы)
Бывает, особенно при большой нагрузке, ничего страшного
В БП шумит немного транс силовой. Из-за чего
Резистор(ы) 0,01-0,1 ома между минусом диодного моста
Что такое токовый датчик? В БП шумит немного транс
И токовый датчик соответственно надо увеличить.
можно и так и так, 2 - если
Вопрос: а что думаете по поводу Полевых
шипит-посвистывает ? скорее всего дежурка - есть
БП работает! Как Вы и сказали: включил его
Я говорю позиции с платы такого же блока 1
Как я понимаю на моей схеме это Q14,
вообще 1,1Мом q12 и q13 и r80
БП конечно же MUSTIFF 500SX!!! Мой косяк, не
Напряжение на конденсаторе зависит еще и от сетевого
Спасибо что помогаете с ремонтом. Самому пришлось бы
Иногда горит, иногда мигает, по разному, как
В общем, чем больше я его ковыряю, тем
Бывает и темный лак, но коль транзистор пробило
спасибо, что откликнулись так быстро. Первый раз пишу
Дроссель АПФЦ черный - тогда обычно дохнет полевик
