где то КЗ или из за APFC это нормально Лампа и должна гореть????
Иногда горит, иногда мигает, по разному, как схема реализована, как у мастифа не помню, но лежит на ремонте один - буду чинить напишу
Но явно что схема включения отрабатывает, и варианта 2 - исправен и что мс пробита, по моему опыту скорее первое, как питание мс звонится ?
попробуйте лампу заменить на 200 ватную или поставить предохранитель на 1 ампер
вообще у меня даже с 40ваткой, если дождаться момента погасания(максимального заряда конденсатора) и последующего замыкания PS_ON напряжения на выходе кратковременно появляются, каналы проверьте на всякий случай на кз
