Замерами меня не испугаешь. Хотя мультик чтоб промерять приходится пользоваться иголкой и лупой ибо щуп мультиметра захватывает почти 2 ноги.
1. Понятно если есть дока, а если нет (сталкивался несколько раз) или стёрта надпись?
2. Вот сами VIDы меня и прибивают.... где их смотреть?
3. Вот про это поподробнее. Что за разрешения такие?
Транзисторы и конденсаторы да + диоды можно не упоминать ). Их я проверяю в первую очередь.
А то же но SMD только если есть подозрение на соответствующий узел.
PS. Кстатии на одной новой материнке встретился с клокером в корпусе BGA и ни проверишь никак(((.
Ещё бывает что нет шима или по крайней мере не видно микросхемы, которая напоминала бы ШИМ и управляла питанием CPU. Это я встретил на AsRock S775. Там 6-ти фазное питание, клокер, но ШИМа я не нашёл. Там проблема оказалась в сокете, но пример в голове остался.
Вот мне и интересно что кому разрешает как и когда включится? И как это выглядит? Как проследить инициализацию проца или чипсета?
Осцилл имею. Вот только щуп там не очень. Предыдущий владелец внешний провод (плетёнка) завязал на крокодильчик и заземлял на плате, а центральным проводом (сам щуп) уже смотрел. Иногда мне не помогает ни то ни это - в обоих примерах чушь. Надо видимо искать родной. Только никто не продаёт...
