VID-ы, управление питанием CPU
Имею почти десяток различных плат с отсутствующим питанием на CPU. Не умею дигностировать и вообще хз что делать. Посткарта пишет 00 и нет RESETа. Все остальные напряжения в норме. Транзисторы все нормальные, стабилизаторы тоже. Имеется одна, где сменён мультик- был автостарт и работа посткарты и кулера проца в полмощности, замкнул зелёный и землю: греется мульт и клокер проца, сменил мульт, теперь автостарт, посткарта в полную мощность, но также отсутствует питание проца и ест-но нет RESETа.
Т.е. проблема везде примерно одинаковая. Как выяснить какая собака виновата в незапуске проца? Чипсеты тоже разные. Сокет в основном АМ2. Проверочный проц Sempron 3000 AM2. Память 256Mb 667MHz.
Собственно интересует как научится определять что управляет питанием проца и как это самое диагностировать. Одним даташитом на микруху тут не обойдёшься(.
Вот несколько примеров:
ASUS M2NPV-VM всё прекрасно кроме залипшего RESETа
MSI K9N Neo V2 / MS-7369 ver.:1.1 нет питания CPU, нет RESETа
Biostar NF4 AM2Lver.:1.0 нет питания CPU, нет RESETа
JetWay M26GT3-SVP нет питания CPU, нет RESETа.
Есть ещё несколько, но зачем писать все если можно попытатся решить на разнообразном малом количестве.
Это да, придется еще его почитать немного и сделать замеры.
В общем плане проверить:
- все питания ШИМ контроллера (и драйверов, если они отдельно)
- уровни VID-ов и их соответствие таблице из даташита
- сигнал (-лы) разрешения на соответствующих ногах
Ну и все это сопоставить.
P.S. про то, что надо и порой проверить транзисторы, конденсаторы фильтра, осмотр провести - это Вы и без напоминаний должны знать.
Замерами меня не испугаешь. Хотя мультик чтоб промерять приходится пользоваться иголкой и лупой ибо щуп мультиметра захватывает почти 2 ноги.
1. Понятно если есть дока, а если нет (сталкивался несколько раз) или стёрта надпись?
2. Вот сами VIDы меня и прибивают.... где их смотреть?
3. Вот про это поподробнее. Что за разрешения такие?
Транзисторы и конденсаторы да + диоды можно не упоминать ). Их я проверяю в первую очередь.
А то же но SMD только если есть подозрение на соответствующий узел.
PS. Кстатии на одной новой материнке встретился с клокером в корпусе BGA и ни проверишь никак(((.
Ещё бывает что нет шима или по крайней мере не видно микросхемы, которая напоминала бы ШИМ и управляла питанием CPU. Это я встретил на AsRock S775. Там 6-ти фазное питание, клокер, но ШИМа я не нашёл. Там проблема оказалась в сокете, но пример в голове остался.
Вот мне и интересно что кому разрешает как и когда включится? И как это выглядит? Как проследить инициализацию проца или чипсета?
Осцилл имею. Вот только щуп там не очень. Предыдущий владелец внешний провод (плетёнка) завязал на крокодильчик и заземлял на плате, а центральным проводом (сам щуп) уже смотрел. Иногда мне не помогает ни то ни это - в обоих примерах чушь. Надо видимо искать родной. Только никто не продаёт...
search_max, такое ощущение, что вы и не пробовали изучить доступную документацию
так изучите, обычно явно обозначены выводы, в зависимости от уровней на которых формируется то или иное напряжение, с сигналами разрешения - аналогично, но разрешается или запрещается работа того или иного узла или контроллера в целом
при недоступности документации - сравнивать с работающей платой
про стертые надписи - на материнках не встречал, можете примеры привести?
аналогично и про "клокер, который не проверишь никак" и про "отсутствие ШИМ", во-первых, не путайте сигнал или вид модуляции с контроллером, во-вторых - конкретика где?
про повер сиквенс похоже не слышали вообще? а форум не пробовали почитать?
lol этого ваще не понял, понимать это как - что вы иногда оплетку "заземляете на плате", а иногда нет? или что вы сигнал смотрите центральным проводом а иногда нет? инструкцию прочтите к осциллографуlol
Я вам завтра фото скину:).
Автор. Вы на мой взгляд не там проблему ищете. (уточню: все платы на чипах nvidia)
Немного закрутился, но вот сделал сегодня фотки. Вот и расскажите мне что предыдущий хозяин навоял и где взять нормальный щуп (это ж надо столько тегов перепробовать... вставьте в меню коммента возможность уменьшения изображения):
a-b80, что вы хотите сказать? NF4 все разные, если вы об этом. А если о пути формирования, то тут я не в курсе просто.
