от + на ногах до корпуса
13 Ноя 2012 - 10:56
Ingling
127
6.26
Сопротивление относительно корпуса на 5-8 ногах PQ9.
от + на ногах до корпуса 110Ω, наоборот 80Ω
Toshiba Satellite A210 (Compal LA-3631P) нет реакции на кнопку (РЕШЕНО)
Да, я то же с платы донора и
Наверное с плат-доноров от ноутбуков из аналогичной цепи.
Помер этот же кондер находится в кз. Подскажите
igils , ещё раз большое спасибо за
Так и сделал. Сомнительное сопротивление в цепи питания
Большинство потребителей отсекаются снятием PJxx или дросселя по
PQ9 и PQ8 ещё раз выпаял / проверил
Спасибо igils . Буду проверять Ваши советы,
Оставьте пока эти сигналы. У Вас 2 P-канальных
PACIN = 3,5В. Похоже детектор Vin работает как
Нет, холоден как мороженная говядина. Проверил PQ17, он
Мало. PQ9 не калится случаем?
Если Вы про TPS51120 то +3VALWP и +5VALWP
У Вас дежурные +5в и+3в поступают?
