Помогите разобраться, как оно работает.
Схема: dropbox.com/s/k6dphrz6xmmh0xy/Toshiba_Satellite_A210_A215_-_COMPAL_LA-3631...
Входное напряжение 19В присутствует до P-канальных транзисторов PQ8 и PQ9. У PQ8 на затворе 19В, на стоке и истоке так же. У PQ9 на истоке и затворе по 19В, на стоке 1,7В. В общем закрыт транзистор, как и должно быть, но откуда тогда 19 вольт на затворах? Если я правильно понимаю, то открытие этих транзисторов при питании от адаптера производит сигнал PACIN, открывая PQ17, приближая напряжение на затворах к земле?
Если несу чушь, буду очень признателен за пояснения. Или ткните, что проверить.
У Вас дежурные +5в и+3в поступают?
Сопротивление относительно корпуса на 5-8 ногах PQ9.
Если Вы про TPS51120 то +3VALWP и +5VALWP по нулям. Напряжение питания по схеме B+ (у меня там 1.7В). Берутся не от PQ8 и PQ9 (проверял).
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Мало. PQ9 не калится случаем?
Нет, холоден как мороженная говядина. Проверил PQ17, он закрыт. Буду разбираться с PACIN. И через PQ9 не идёт заряд, я его отпаивал, те же 1,7В гуляют в тех же местах.
PACIN = 3,5В. Похоже детектор Vin работает как положено. Но на затворах PQ17 и PQ15 по 0,4В, и они закрыты - наверное так и должно быть. PQ20 открыт, если я правильно понимаю не позволяя подняться сигналу ACOFF#, для отключения питания.
Оставьте пока эти сигналы. У Вас 2 P-канальных транзистора (PQ8 и PQ9), находящихся в равных условиях, которые должны открываться /закрываться синхронно. Один при этом открыт, другой закрыт? Варианты:
1. Должны быть закрыты, но PQ8 пробит. Проверяется легко.
2. Должны быть открыты, но:
a) PQ9 прибит и не держит нагрузку
б) короткое (или заниженное сопротивление) в цепи B+, потому и просадка.
в) а + б
Мне видится как-то так. Без изысков и если не вдаваться в хитросплетения китайской схемотехники.
Спасибо igils. Буду проверять Ваши советы, тем более что они больше имеют со здравым смыслом чем мои.
PQ9 и PQ8 ещё раз выпаял / проверил - и впаял обратно поменяв местами. Без изменений. Если отпаять PR49 (отключив потребителей по линии B+, то напряжения в оставшейся области поднимаются как положено, на затворах по 7В. (не к месту, но теперь сигнал PACIN доходит до затворов транзисторов PQ17 и PQ15 (3В) и они открываются.)
Значит Вы правы,
