Изображение нормальное, шлейф от кнопок отключал. Конденсаторы на плате скалера проверял, все чуть выше нормы по ёмкости. Прочитал статью, там сказано про скачки изображения, но у меня причина заключается в скачках меню. С изобажениям всё в порядке. Провожу далее работу, взял матрицу с другого монитора, не аналогичную этой, на ней лампы загораются, но изображения нет. Но индикатор включения начал работать и кнопка включения монитора начала откликаться. Поставил родную матрицу обратно, теперь она поливает белым, изображения нету, но индикатор также начал работать и кнопка включения тоже. То что экран стал белым, у меня появилось подозрение на прошивку, что было верным. Прочитал микруху W25X20 в программаторе, обнаружил, что микруха чистая. При замене матрицы процессор на плате скалера не понял, что это стоит и стёр прошивку. Теперь ищу прошивку, если есть у кого нибудь такая, можете скинуть или дать ссылку?
