Включаю сетевой кабель, на экране "Check signal cable", потом включаю интерфейсный кабель, начинает скакать основное меню, меню яркости, контрастности, положения экрана, это то что я успел увидеть, но при этом монитор стабильно работает, ничего не изменяется. Также заметил лампочка включения не горит и на кнопки монитор не отвечает. Напряжение на плату скалера идёт 5vs=5.11v, а на кнопки 5.1v=3.31v. Просмотрел по дорожке куда идут 5в с кнопок, получается на плату скалера заходит нормальное напряжение 5.11в, а уже с неё выход на кнопки низкое 3.31в. Питание выходит с 1 ноги микрухи 8839MP, думал что в ней косяк, но поставил другую такую же, то же самое. Что дальше?
