В районе разъема аккумулятора на ключах есть генерация.
Принадлежность данных ключей вычислили? - Чарджер? Если да, то "молотить" данные ключи будут только при зарядке установленной АКБ. И индикатором показывать это.
И сд сетевого питания тоже не горит. Или не должен?
Если светодиоды итаются от дежурного питания, которого нет, то соответственно и не будет.
С контроллером дежурного питания определились? Думаю, с него и надо начать.
