Залит в районе моста. +19 во многих местах прощупывается, но других напруг, кроме батарейки, не наблюдается. Ткните, в какую сторону смотреть.
Intel HM65.
Залитиков желательно полностью мыть в ультразвуке и сушить сутки под лампой, ну и дальше проводить диагностику. Мультик проверьте, на всякий. И еще, что за места, где напруг нет?
WorkMan, у вас лично есть полноразмерная ультразвуковая ванна? у мну вот нет, поэтому обычно залитые мосты поднимаю, выметаю грязь и ставлю на место, если живы еще
Есть, только не совсем полноразмерная для десктопных или ноутбучных плат, 2.5л. По ширине входит, а вот по высоте приходиться мыть 2, а то и 4 раза со всех сторон
моете?
Извините, за глупые вопросы, но ноутами больше 10 лет не занимался. Схемотехника прилично изменилась.
На кнопку включения ничего не приходит. В районе разъема аккумулятора на ключах есть генерация. И все. Никаких промежуточных напряжений. При подключении аккумулятора светодиод зарядки не загорается.
И сд сетевого питания тоже не горит. Или не должен?
Принадлежность данных ключей вычислили? - Чарджер? Если да, то "молотить" данные ключи будут только при зарядке установленной АКБ. И индикатором показывать это.
Если светодиоды итаются от дежурного питания, которого нет, то соответственно и не будет.
С контроллером дежурного питания определились? Думаю, с него и надо начать.
"Дежурка" - скорее комбинированная, чаще попадаются 2 канала PWM (5 и 3,3) + 1 -2 канала LDO. Ну и всевозможные комбинации.
Микросхемы типа: TPS51125, RT8206, ISL6237 и прочее. Схемы у меня нет такой, тут только переписать, какие контроллеры стоят и смотреть их функциональность по даташитам. Ну и смотреть схожие схемы на Асусы, часто делают на одной базе и по схожей схемотехнике.
Спасибо. Действительно, RT8206А. Питание подается, на 4 ноге +6в. При включении на затворы ключей проскакивают импульсы. Но напряжения даже не пытаются шевельнуться.
По каналу +5 сопротивление 10 ом. Думаю, для дежурки это не нормально?
4-я нога это конечно хорошо, но это не питание микросхемы, а вход разрешения работы LDO.
Питания на контроллере:
6 (VIN) - 19v;
3 (VCC) - 5V (со своего LDO 5V)
7, 19 (VL - 5V_LDO)
1, 32 (REF) - 2V
14, 27 - EN1, EN2 (разрешение 3,3 и 5 вольт PWM)
Ну и при разрешающих сигналах - 3,3в и 5в основных преобразователей.
По каналу +5 сопротивление 10 ом (имеется ввиду с дросселя по 5В?) - очень мало. По сути - КЗ.
Основные кандидаты - транзисторы самого ШИМа, керамика (по всей плате), ключи по питанию USB, преобразователь +1.8VSUS, если используется его питание от данного источника.
Знание является наградой за действие!
И чем,
Пока даже не определился, в каком месте платы он должен стоять, импульсный или линейный там преобразователь.
6 (VIN) - 19v;
7, 19 (VL - 5V_LDO)
1, 32 (REF) - 2V
Нижний транзистор ШИМа поднимал. На остальное не хватило тямы. Отдал клиенту.
Всем спасибо.
