спасибо за ответы. ищу новый WT7527, т.к. этот вообще странно работает. Может включить шим и дальше работать нормально (и FPO в "0", и все напряжения в прелах нормы), а как только его выключишь, больше не запускается (именно не выставляет FPO в "0"). Несколько раз включался на пол секунды. Ну а в основном как я описал выше.
Ну, а если вы экстремал, - загоните FPO в землю.
))). Я об этом уже думал, но только через резак какой, ибо очень не хочется потом ещё пол схемы ковырять, но я в этом не вижу особого смысла. Когда на этой ноге "0" - БП запускается, когда нет - не запускается. А кроме супервизора этим больше ничто не управляет.
p.s. забыл ещё указать что на ноге PGI - 1,2В (как и должно быть по даташиту). Эта напруга берётся с дежурного транса обмотки 12В.
