SnarskySV спасибо, попробую в первую очередь.
1 Окт 2012 - 16:07
ahiles2006
40
-1.92
P5G41T-M LX3 Двухядерный процессор определяется как одноядерный
прижимаю верхние болтики тогда и начинаются проблемы
Проблема в материнке возможно трещина или замыкает где
Всё чисто в сокете, я извлёк процессор е6500
Интересно. Т.е. вынул проц из своей мамки,
Странно то что я сейчас опишу после другой
Железо (мат. плата) не имеет какой-либо разводки под
ASUS Прекрассно умеют показывать/определять в BIOS 2 ядра.
Походу у знатоков нет никаких предложений? Нет никаких
Santa я дважды систему ставил
Если зайти в биос, далее в меню CPU,
Винда стоит новая, или старая (поставлена до замены
Нет , у Вас три одинаковых канала по
Спасибо Orest на тех транзисторах везде одинаковое напряжение
из меню пуск -> выполнить -> msconfig ->
Систему новую ставил аида64 видит одно ядро и
Подскажите пожалуйста питание на фото какое должно быть
перепрошей биос --- взять на соответствующем сайте
уже прошил не помогло но мать чуток лучше
