Бесполезная затея. Проверьте гребёнку конденсаторов
30 Сен 2012 - 10:06
Aleksey_56
2507
166.67
WorkMan писал(-а):
пробовать прошить видео БИОС.
Бесполезная затея.
Проверьте гребёнку конденсаторов по линиям PCI-e на разъёме, может какого не хватает, ну и померьте сопротивление по этим линиям, если будут разниться то ГП под замену.
MSI 945PL-A (3.0) не проходит POST при установке GeForce 8600 GTS
Спасибо за совет, попробую. А не может ли
Да.
всмысле Биос Видеокарты прошить?
Как вариант, пробовать прошить видео БИОС.
В режиме PCI-ex1, что делать?
А погуглить? Попробовать запустить в режиме PCI-ex1
непонял, а какие режими есть?
В каком режиме PCI-Ex работает карта на тех
