Спасибо за совет, попробую. А не может ли
28 Сен 2012 - 05:01
aleksgi
4
Спасибо за совет, попробую. А не может ли это быть из-за прожарки видеокарты?
MSI 945PL-A (3.0) не проходит POST при установке GeForce 8600 GTS
Бесполезная затея. Проверьте гребёнку конденсаторов
Да.
всмысле Биос Видеокарты прошить?
Как вариант, пробовать прошить видео БИОС.
В режиме PCI-ex1, что делать?
А погуглить? Попробовать запустить в режиме PCI-ex1
непонял, а какие режими есть?
В каком режиме PCI-Ex работает карта на тех
