А можно увидеть фото этого зверя чтоб сказать
23 Сен 2012 - 18:36
HomerJ
210
28.08
А можно увидеть фото этого зверя чтоб сказать вам где мерять сопротивление и напряжения.
не рабочая 8800
Вот это "что-то" запитано от памяти, отслеживал
Точно ответить врядли смогу т.к. в дебри ГПУ
есть какое-то доказательство что на питальнике памяти
Либо память, либо контроллер памяти в ГПУ. В
отпаял дроселя на памяти короткое замыкание.
Отпаять дросселя, замерить сопротивление ещё раз. хозяин-барин... :-)
питания нет никакого,сопротивление gpu 08- 1 ом.памяти 0.
Красным указан дросель питания памяти, зелеными дросели
здесь получше фотка
вот фото этого зверька
на одном из дроселей 3.3 v на остальных
Не плохо ещё огласить сопротивление по RGB. Если
для начала сопротивление GPU, памяти, прошивка... на
