Правильно поняли, но не совсем или
это так WT7525 должна делать при замыкании PS_ON ? если я правильно подумал...
Правильно поняли, но не совсем или невнимательно читали мои сообщения. Если блок неисправен, он тут же отключится. Сигнал включения в данном случае действует на очень короткое время задержки срабатывания защиты. Это время необходимо для преодоления переходных процессов, происходящих в блоке при его включении. Включите осциллограф и посмотрите сигнал на 3 выводе WT7525. Он дернется вниз и снова поднимется.
Необходимо прежде изучить основы электротехники и электроники, но пока учитесь, старайтесь проводить измерения относительно общего провода.
Практической пользы от замеренных 7,7В - никакой. Попробуйте мысленно представить как течет ток от плюса источника, в данном случае напряжение дежурки на горячей стороне, на минус, включая точки в которых установлены щупы.
Нас интересуют сейчас два напряжения в точках ВХ и ВЫХ, по моей схеме. Если нет напряжения на ВЫХ, измеряем на базе транзистора, если оно большое, значит нет сигнала включения.
Этой цепочке уделено слишком много внимания, достаточно посмотреть появление сигналов на затворах мощных транзисторов. Если они не появляются, тогда проверить в точках, о которых только что написал.
Счет выводов микросхем, и оптопара к ним относится, идёт со стороны концов выводов от первого против часовой стрелки по кругу.
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
  • Так и должно быть в выключенном состоянии. С
