2-3 Или оптопару, подключенную к 3 ноге.
21 Сен 2012 - 22:58
8812
1027.43
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
Доброго дня, господа. Буду очень признателен, если кто-то
Вот мне больше всего кажется, что стабилизатор не
Странно. Так не бывает. Или напряжение
Сделал как Вы сказали, замкнув коллектор с эмиттером,
Замкнув коллектор с эмиттером Вы принудительно подадите питание.
Нету не у кого схемы этого блока? Я все
Что мне дальше делать? Что еще измерять?
Полностью с Вами согласен. Конечно же
Так и должно быть в выключенном состоянии. С
К сожалению осциллографа нету. А на вашей схеме
Правильно поняли, но не совсем или
это так WT7525 должна делать при замыкании
Нарисовано с ошибками, но понять можно. Я перерисовал.
Да, можно подать замкнув эмиттер с коллектором транзистора.
На картинке разница напряжений между эмиттером и
А подать напряжение 15В можно сразу на 13
Нам необходимо подать напряжение на 13 ножку СМ6800,
Да, все таки это он. Это проводить
Старайтесь как можно меньше проводить необдуманных замен. Зачем
Просто не приходилось еще с таким столковаться
Нормальное напряжение питания СМ6800 15В. Это второе выходное
Ну вообщем произвел замирение повторно, при этом уже
Понял, буду знать, спасибо!
Есть понятия "горячая земля" и "холодная земля".
как только щупом мультиметра дотронулся до 13
Я же раньше писал, что на 13 ногу
Так тогда получается, что старта не дает CM6800
При замыкании PS-ON микросхема замыкает 2 и 3
Типа можно отпаять обратно WT7525 и БП должен
Вместо WT7525 можно поставить WT7510. При этом не
Это капец. Нету вообще не где такой микрухи
Можно.
Ну да, тоесть его. Я заменил пока что
Его.
Транзистор звонится как исправный (Вру, не тот я
Хах, та это я знаю хотя бы!
Где-то между этим оптроном и 13 ногой СМ6800
ясно, буду пробовать, позже отпишусь! Пробывал, замыкать сначала ту
Ту, у которой 2 нога подключена к 3
К супервизору? Вообщем при замыкании 2-3 ноги WT7525,
Я не чего не замыкал, просто выпаял плату
Насколько я понял, вы замкнули оптопару с горячей
Я только что запускал без платы на которой
