С терминалом разбирайтесь. Скорее всего его пучит,
при записи через терминал wterm выскакивает ошибка: Writer: time-out
С терминалом разбирайтесь. Скорее всего его пучит, причем сильно.
Или я не так понял, есть какие последствия такого влития?
Да в общем-то никаких, если бурн не заведется самопроизвольно.
Ведь всё это льётся в исключительно в ром, и примари лист и другие важные SA не портятся?
.dn3 содержит еще и оверлеи, которые льются на блины. Но они к штатной работе винта отношения не имеют.
Нашёл плату поставил всё тоже самое, а если удастся влить в неё dn - с ней получиться что-либо вычитать с веника?
Попробуйте. Можно будет попытаться потом мэйн влить (может поврежден какой-то из оверлеев, что винт на интерфейс не выходит), но скорее всего это ничем особо не окончится.
HD160JJ P80SD не видится в bios
