К слову при записи через терминал wterm выскакивает ошибка: Writer: time-out
Vtoole Disck Editorom - впервые слышу о такой программе, если правельно вас понял вы имеете ввиду vtool то какой версии, естественно кубик его увидеть немогёт, с чего думаете под досом увидит? Меня мучается почему его HDDL видит на доли секунды и он уходит в buzy???
Поэтому, не факт что он его успеет подцепить. Хотя я вижу проще вариант влить в него dn - проблема что нельётся. Ведь, если действительно можно влить dn, dn3 и незапуская бурна винт выйдет в готовность, вычитать инфу - это же будет прекрасно!? Или я не так понял, есть какие последствия такого влития? Ведь всё это льётся в исключительно в ром, и примари лист и другие важные SA не портятся?
Нашёл плату поставил всё тоже самое, а если удастся влить в неё dn - с ней получиться что-либо вычитать с веника?
p.s. умирающие процессор и флэш могут себя и ещё не так вести.
