Проверил последнее решение. Только резик поставил вместо 6.8 - 3.6 кОм.
Под нагрузкой 42 А напряжение держалось в районе 12.7-12.8 В
При 12А - 13В
Да, кстати, там же на форуме, было предупреждение, что если кто-то захочет сверлить плату, и крепить провода винтами - то иметь ввиду, что под плюсовым выводом, внутри платы, проходит масса.
А я именно так первоначально и закрепил. К счастью ничего не коротнуло Рассверлил отверстие побольше, и пластиковую втулку туда воткнул.
Как питание для авто - пойдет.
А на ebay заказал блок питания IBM Bladecenter 74P4400 1800 watt psu
У того вообще 12В/147А выход. И стоит всего 12 долларов. Ну еще плюс доставка...
При 12А - 13В
