ошибаетесь, в зависимости от комбинации VID выходное
18 Сен 2012 - 15:11
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
Я как понял когда напряжение на одном из VIDов менее 0.8V шим отключается.
ошибаетесь, в зависимости от комбинации VID выходное напряжение, таблица в pdf
Asus P5GD1 включается но не стартует.
Нда, если не понимаете принципа маркировки,
Приветствую Материнская плата такая же как в сабже ревизия
Разрешение работы - EN (Enable) - 11нога. FB -
Я предложил попробовать поменять ШИМ потому, что: питание микросхемы
Этим и является FB ? Очень прошу
перед ремонтами может теорией стоит заняться? FB
Разведка боем =). Не была бы эта тема
Все, посмотрел таблицу, а 0.8 и 1.6 это
Не, я про ADP3180 спрашивал. А щуп -
Я про ADP3180 и ответил =) 100% рабочей
Ничего не кормит, обычный транзистор. Я спутал. Спрашивал
100% рабочего боюсь нет, есть куча мертвых не
какие-то забавные значения... что этот стабилизатор
Вот этого боюсь не определю, это маленький транзистор,
да, кстати, CPU какой используете?
IP 4 3.2 HZ (SL7PW)
ШИМ по V_CORE ADP3180? Состояние VCC, EN, VID0 -
Затворами управляют элементы (4х) с маркировкой 3110, которые
PQ 102 (У меня под PCI-E рядом с
На истоке PQ107 - 0в - нормально. Земля
Не вижу замеров питающих напряжений. Присутствует - это
Память 2.5V; мерил на PQ8 8(G-4V
