Приветствую
Материнская плата такая же как в сабже ревизия
3 Фев 2020 - 09:04 fagier
Приветствую
Материнская плата такая же как в сабже ревизия 1.05 и также не стартует. При включении греется процессор, северный и южный мосты. А также микросхема U1 ICS CA530420. При отключенной памяти спикер молчит. Посткарты нет. Напряжение на PL810 1.45 В, на PQ101 (маркировка 9425 1805) 1ый контакт 2.84 В, 2ой 1.45 В, 3ий 1.15 В (номера контактов взял из бордвью P5GD1 R1.05B). Напряжение на памяти 1 - 1.28 В, 7 - 2.55 В, 184 - 2.55 В. Напряжения на PU18 (ADP3180): EN - 1.15 В, VCC - 11.32, VID4 - 1.12 В, VID3 - 0.14 В, VID2 - 0.14 В, VID1 - 1.12 В, VID0 - 0 В, VID5 - 0.15В. По таблица VID Code соответствует 1.4125 В. Проц Intel Celeron D 2.66 ГГц. Напряжение на PL24, PL25 - 1.39 В, что ниже 1.4 В проц не должен был погореть, хоть и греется значительно. Куда дальше копать? Почему спикер молчит на память?
Приветствую
