прекрасно память выпаивается обычным феном, не строительным даже. Не понимаю, почему такие напряги возникают. Ну понятно, что на безсвинце сидит. Я на простом фене выставляю ~300-330 градусов, флюсую 2000 флюсом и терпеливо нагреваю, пока не поплывёт. Нижний подогрев, если есть такая возможность, лучше использовать - так, чтобы вся плата градусов до 140-150 была разогрета. Это для того, чтобы её не повело. Но даже если и нижнего нет, всё равно всё превосходно выпаивается.
