200 гр разогрев (плавный, лучше ступеньками по 50-70 ), расстояние до платы 10 мм , фен хз на сколько(лучше галогенную лампу 150 ватт ) , желательно термопарой контроль, на ней будет видно , расстояние от поверхности чипа примерно 50-70 мм(зависит от мощности нижнего преднагревателя) В 95% случаев эт гпу а не память.
