Замеры на Q17 - F7313 - до включения везде 0 только на D2- 5,66 вольта
На Q33 - P45N02- все по нулям.
После включения - Q17 - D2- 5,66 так и осталось (одно из постоянных напряжений) а вот тут появилось напряжение - около 4-х вольт на D (Q17) и на S2 и на D1 Q33 - то есть получается напряжение на D (Q17)= напряжению на S2 Q33= напряжению на D1Q33 = напряжение на разъемах USB - и оно постепенно падает,..как буд-то происходит разрядка конденсатора.....3,89....3,88....и т д . ТО же самое напряжение присутствует и на USB разъемах (где должно быть 5V)....
