Т.е., после нажатия кнопки у Вас пропадает 3VDUAL?
8 Сен 2012 - 15:39
igils
10568
922.31
Т.е., после нажатия кнопки у Вас пропадает 3VDUAL? Q32 живой?
K9N6SGM-V при включении с кнопки стартует на секунду, выключается и больше с кнопки не запускается.
Это Вам, чтоб веселей смотрелось - http://elektrotanya.com/msi_ms-7309_rev_0a.pdf/download.html
За это спасибо большое.
А каким образом можно проверить
MS-6 - ACPI Power Controller. Квадратная мс между
На ногах Q17 кз нет. Связь Q17 и
На 7, 8 ноге Q17 и на D
Какие будут предположения ?
Замеры на Q17 и Q33
Замеры на Q17 - F7313 -
Живой -это относится к Q32 или к блоку
Живой - это относительно Q32 - я его
Внешние косички USB - отключены? Гнезда USB на плате
Внешние отключены - у меня одна плата на
да - живой, нашел специально такой
Вы блок питания пробовали менять? Что такое USB
Блок питания менял ситуация та же.....USB- это питание
На плате ничего излишне не греется в дежуром
В дежурном ничего не греется (в принудительном запуске
А если доп. питание +12в не подключать? И
По +12 короткого нету, при отключенном разъеме +12v
