при замыкании PS-ON между 1 и 2
UC3842BN - ШИМ. Как основу, можно взять схему sunny_atx230. Измерьте напряжение между 1 и 2 ногами оптрона (IC3 в sunny) при замыкании PC-ON, потом 3-4 и далее до подачи питания на 7 ногу ШИМ.
при замыкании PS-ON между 1 и 2 ногами 0,1 В, между 3 и 4 20 В, далее еще один транзистор, и на транзистор Q2 подходят 18,6 Вольт, на двух других его выводах 0В. Транзистор Q2 рабочий (выпаял и проверил)
upd
обнаружилось, что эти 18,6 В так же идут к плате корректора мощности, а приходят оттуда 0, пойду еще маленько покопаю
